造假小萌比 2023-04-30 10:39:22 | 陜西省 預算施工計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 373查看 3回答
關于材料不含稅單價計算問題,請各位前輩指點
請問工程材料的不含稅單價是:綜合單價/(1+1.05)嗎?還是人材機匯總表里面的價格/(1+1.05)
要看當地定額計算規則的
2023-04-30 10:41:14
材料單價,不是指綜合單價。
2023-04-30 10:58:31
你好,陜西的預算中材料價是含稅價,至于這個含稅價,含幾個點的,那么這個需要具體材料具體分析的,例如:商混,那就是3%。
2023-05-01 00:05:54
