儀 2023-04-30 06:30:34 | 四川省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 2022查看 1回答
老師們,可以看看我樓地面和墻面套做法按要求有什么需要修改的嗎?
要求:
可列樓地面面層:項目特征寫墊層、找平、結合層、面層 套取定額墊層、找平、結合層、面層
注:塊料樓地面 在套取定額的時候本身塊料樓地面里包含15個厚結合層和粘結層 如果有增減可以在找平層每增減定額子目里調平
要求:
清單項列:墻面一般抹灰 定額套取:抹灰
注意:墻面一般抹灰定額本身定額里包含了18個厚的底層+面層的厚度 如果有增減可以在找平層定額子目里調平套取定額:只能用立面砂漿找平每增減項去調平 不可用基礎厚度去調平
清單項列:抹灰面油漆(墻面):定額套取:膩子 油漆
未見防裂網及墻面基層找平層。
2023-04-30 06:36:32
