hk70073086 2010-03-31 21:37:55 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2355查看 7回答
廣聯達版本問題
請問大家一下,我的電腦廣聯達版本是9.7.4.1254 我同事電腦廣聯達版本也是9.7.4.1254 他做的工程拷貝到我的電腦上后,打開工程就會自動彈出一個工程升級記錄,是關于計算規則構造柱構件(清單)的變化。 然后將我電腦上的工程拷回到他的電腦就出問題了, 在他電腦上打開我拷給他的工程時,廣聯達提示:這是一個新版計算規則工程文件[9.7.6.1254] 請使用新版算量打開. 請問下現在有9.7.6.1254版本嗎?這到底是怎么回事??!
(7)
已采納原因是這樣的你的軟件版本是4.1254的 但是你的計算規則補丁不一定是4.1254的,是1254的,前面的數字和軟件版本不一定一致,你問題6.1254是規則的補丁達到了6.1254,不是軟件的補丁版本 你直接打電話給分公司的,他們一般負責規則補丁的版本管理,好像軟件的版本他們總部才能改的。規則的版本有時候單獨做的
2010-04-01 10:14:41
我也遇到了同樣的問題,在重裝系統后就提示和你一樣的問題。想不明白的是我用同一張盤裝的程序??? 最后解決辦法 :我去廣聯達公司解決,他們說沒辦法,只能把工程發回總部,叫總部修改即可。
2010-03-31 21:50:13
可能是你用了自動升級工具,升級了計算規則!在你的電腦是新建后,看清單規則或定額規則是不是9.7.6.1254版!是的話,就叫你同事也用升級工具升級一下??!
2010-03-31 21:47:39
這是因為你的電腦廣聯達版本是9.7.6.1254。 你再仔細看看。
2010-04-01 09:52:48
這是因為你和你同事的計算規則版本不一樣。在你的描述中看應該是升級了新的計算版本,而你的同事沒有升級。 看看你們的規則是否一樣就行了。
2010-04-01 09:25:46
同時用自動升級工具升級到最新即可解決!
2010-04-01 09:24:45
只用過自動升級工具將規則版本升級的問題,將注冊表中的規則版本號修改為6.1254即可,如果發回總部修復,就是將你軟件的個規則版本降低,和修改注冊表有點區別,區別在于,修改注冊表后,你的工程導其他人電腦上打不開,不如果發回總部,就是降低規則版本,在其他電腦上也能打開,建議以后不要輕易自動升級,以免造成規則版本升級問題
2010-04-01 08:13:36
