瀟雨 2010-03-31 21:02:44 | 山西省 其他專業 | 2809查看 5回答
板鋼筋怎樣布置才最快
板鋼筋怎樣布置才最快
已采納鋼筋的規格越少布置的越快。
2010-04-03 21:04:08
板鋼筋怎樣布置才最快,在板中布置板筋是沒有快捷方法的,只能根據圖紙的實際配筋選擇適當的方法一塊板的一塊板布置。如果有配筋相同的板,可以用復制的方法或鏡像的方法去操作可以加快布筋速度。
2010-04-01 06:18:53
你把CAD圖導進去,然后對照著CAD圖上的鋼筋在相同部位布上去就可以了.而且負筋的話最好把左右支座的長度都設置出來,這樣就很方便了.
2010-03-31 21:53:58
這個沒有快捷方式,只能根據圖紙的實際配筋選擇適當的方法一點一點布置了
2010-03-31 21:41:43
你好:當然是XY方向雙層雙向布置最快了;有多個板相同時選多布置。要求是雙層雙向的主筋間距、規格都相同才可以。不一樣就用單層XY方向布置、再不同就是按水平或者垂直方向布置了。
2010-03-31 21:40:23
