投。 2023-04-28 15:41:00 | 浙江省 土建概算預算土建計量GTJ | 688查看 1回答
鋼結構套價
請問下大佬,浙江省門架鋼結構墻面壓型鋼板套什么定額,門窗兩側的C型鋼柱和門窗過梁的C型鋼梁套什么定額
浙江省門架鋼結構墻面壓型鋼板套用“壓型鋼板墻面安裝”定額,其中門窗兩側的C型鋼柱和門窗過梁的C型鋼梁也可以分別套用“C型鋼柱”和“C型鋼梁”定額。
壓型鋼板墻面安裝定額適用于屋面和樓地面、地下室的一般現澆混凝土板(含配筋),或設置模板的壓型鋼板組合樓板、雨篷、陽臺、挑檐、天溝、泛水板等構件的安裝工程。包括壓型鋼板墻面與突出屋面的樓梯間、水箱間、電梯間等周邊的封堵,壓型鋼板墻面與柱、墻的封堵,壓型鋼板墻面的剔鑿、打磨及清理,壓型鋼板墻面涂料的涂裝等。
C型鋼柱和C型鋼梁是在現澆混凝土構件中使用的兩種常見型鋼。C型鋼柱主要用于梁與柱的節點中,使得梁能夠承受更大的彎矩和剪力;C型鋼梁主要用于梁的上部,與鋼筋混凝土構件一起組成梁板結構。這兩種型鋼都可以套用“C型鋼柱”和“C型鋼梁”定額。
2023-05-05 14:49:23
