當幸福來敲門 2023-04-28 15:33:49 | 山東省 土建裝飾 | 745查看 1回答
裝飾人工超高降效取費問題;抹灰腳手架是否能按裝飾取費?
正常整體取超高降效,都是取一筆費用默認按建筑取費,但實際上裝飾的超高費是否按裝飾取費,有沒有說法,畢竟是取的裝飾人工?
抹灰腳手架是否能按裝飾取費,因為是為抹灰服務的,按理按裝飾取費,就像屋面防水的找平層,為防水服務,所以按建筑取費
整體超高降效解釋上說腳手架和垂直運輸不計超高,因為外腳手架是按整體高度套項,本身已經綜合了降效可以不計,但是樓層內的砼墻腳手架和砌筑腳手架,只能套3.6m和6m,和整體高度沒關系,不能說是檐高20米和檐高100米,室內用腳手架都是一樣的價格,勞務分包也是越高價格越貴,所以室內部分的腳手架也計取超高降效是否有依據?
2023-04-28 15:48:38 補充
我認為土建和裝飾超高降效應該各取個的,按相應專業進行取費。
裝飾人工超高降效取費問題,通常是指在裝修過程中,由于施工現場環境、人員安排、施工進度等多種因素的影響,導致施工效率下降,需要降低施工費用。針對這種情況,具體的取費標準會根據當地相關規定、合同約定、行業慣例等因素而有所不同
如果合同中已經明確規定了抹灰腳手架的計費標準是按照建筑工程施工的一般規定進行計費的,那么在裝修工程中,抹灰腳手架不能按照裝飾工程取費。但是如果合同中沒有明確規定抹灰腳手架的計費標準是按照建筑工程施工的一般規定進行計費的,或者是按照當地相關規定或者行業慣例進行計費的,那么在裝修工程中,抹灰腳手架可以按照裝飾工程取費。根據定額規則,凡與混凝土結構或鋼筋混凝土結構有聯系的腳手架項目均應按整體降效考慮;本案例中,電梯井內增加的附著升降機在計算時是把它看作整體的,因此可以計算超高降效。
2023-05-05 14:57:22
