羅正權 2023-04-28 12:52:10 | 湖北省 預算 | 612查看 3回答
彎曲調整值定義和軟件中實際應用問題?
彎曲調整值是:鋼筋在發生一定角度(90°、135°)彎折后,外皮和中心之間長度的差值,現在我在軟件設置直接按照“中心線”計算匯總,理論上是不存在外皮和中心線之間的差值,但是匯總會發現鋼筋計算還是會扣減掉彎曲調整值。
如圖:總長4080+375=4455mm 最后長度是4398mm 就是把本來不應該扣減的57mm彎曲調整值也扣減掉了,請我各位老師這種做法是否合理。
現在我作為施工單位我認為軟件處理是不合理的,不應該把彎曲調整值的給扣減掉。
2023-04-28 13:26:18 補充
問題已經解決:不管是按照中心線 還是外皮 這一列長度都是外皮匯總的長度,所以軟件計算沒有問題,以上理論也沒有問題。
軟件設置外皮計算不扣減。中線計算扣減延伸
2023-04-28 12:56:33
那你應該是按外皮進行計算
彎曲調整值:鋼筋彎曲時,外皮增長,內皮縮短,中心線長度不變
按中心線長度=外皮計算長度-彎曲調整值
即外皮比中心線多一個彎曲調整值
首次提交 2023-04-28 13:06:48 最近修改2023-04-28 13:16:11 (修改過1次)
為什么你的軟件:按照 “中心線”計算匯總和按照“外皮”計算匯總,得到的結果是一樣的呢?
2023-04-28 13:42:14
如圖,新的版本放開了彎曲調整值的數據,可修改。我的問題是軟件的默認彎曲調整值就是按正確的計算方式計算的啊,什么時候需要調整。也就是現場實際完全調整值什么時候計算的方式有其他方式?
如圖,軟件“彎鉤設置”里面的數據我都懂,也能自己計算出來。但是軟件“彎曲調整值設置”里面的數據是什么意思?我沒懂,也不知道如何計算。 按道理紫色線標注的地方不應該是一樣的才對么?
請問誰有鋼筋工手冊第三版的電子版本PDF,想查一下關于彎曲調整值329-353頁和箍筋弧段長度計算的253~258頁所講的內容,麻煩發一下郵箱2482446117@qq.com
