曾經有夢 2010-03-31 17:11:59 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 699查看 1回答
海南的清單利潤及管理費費率100可以調整么?
如圖所示,請問海南采取清單模式下利潤和管理費的費率是否可以調整?問題補充:如果有規定,請問文件出處?
可以調整,因為這個地方 取費基數是 管理費,相當于 直接填寫;如果 取費基數是 直接費,就要*費率了 參考文件:建標[2003]206號文 你是投標嗎?具體要看招標文件要求,費率參考海南當地的 費率。管理費、利潤可以根據企業自身經營情況 確定 進行報價 。 你可以參考當地 造價管理部門的 關于費率的 參考數。我也沒有海南的取費。做標底你們自己做嗎?不讓咨詢公司做啊??他們都有各種取費文件的,你可以定一個 可以接受的費率,確定招標控制價,如果超出,就廢標
2010-04-01 11:01:21
