胡桃佳子 2023-04-28 10:42:56 | 河北省 土建 | 265查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)這種剪力墻鋼筋怎么設(shè)置
外側(cè)+內(nèi)側(cè)
2023-04-28 10:43:49
鋼筋用【+】號(hào)連接就行,模型默認(rèn)是左側(cè)+右側(cè)鋼筋,所以建模的時(shí)候注意順時(shí)針還是逆時(shí)針布置即可,其實(shí)就是與你畫線方向有關(guān),注意分辨好哪個(gè)是內(nèi)側(cè),哪個(gè)是擋土側(cè)
2023-04-28 10:46:15
