chenwgoon 2010-03-31 16:41:51 | 北京市 其他專業 | 16699查看 2回答
投標報價 人工、材料、機械、管理費利潤各占分部分項工程費的百分率
我想請問一下做預算、投標的同志們,在做完預算或者預算報價后,人工費、材料費、機械費、管理費和利潤這四大塊,各占分部分項工程費的百分率?! 我是做市政投標報價的,人工費占到25%左右,材料費占到50%左右,機械費占到15%左右,管理費利潤占10%左右,這是我最近做的一個投標報價所統計出來的。 請不管是搞房建的,市政的,公路的都請大家交流一下! 這樣或許對我們預算、報價會有很大的幫助!
已采納房建人工費占到18%左右,材料費占到65%左右,機械費占到10%左右,管理費利潤占7%左右
2010-04-05 10:49:11
其實你這個問題沒有嚴格的意義,因為所做的工程類型不一樣,各種費用就不一樣。在市政項目來說,土方工程比較多,那機械費就占的比例大一點,材料費就少多了 如果是橋梁工程的話,材料費就占的比例大一點。 如果你想積累一下預算經驗,收集一下資料的話,必須把工程概況和主要工程量介紹一下,上面的你的統計結果才有參考意義。 一般來說管理費和利潤還是有比較性的,一般管理費取5個點,利潤占5個點。只是預算人員的取值有別罷了。
2010-03-31 17:13:44
