汞 2023-04-28 09:19:32 | 廣東省 土建市政預算結算計價軟件GCCP | 688查看 1回答
各位大佬請問這樣套正確么?清單的單位是平方,單位不同要怎么換算呀
在清單與定額單位不同時,需要先確定兩個單位之間的換算關系。例如,國標清單上的單位是平方米,而定額清單上的單位是立方米,則需要進行面積和體積的換算。根據換算關系,將兩個清單上的單位進行換算,得到相同的單位。例如,如果國標清單上的單位是平方米,而定額清單上的單位是立方米,則需要將定額清單上的單位換算為平方米。然后再根據換算后相同的單位,進行人材機計算。
2023-05-05 16:27:00
