34****@qq.com 2010-03-31 15:49:43 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3949查看 3回答
計(jì)價(jià)軟件里面管理費(fèi)和利潤(rùn)費(fèi)率怎么調(diào)整
已采納分部分項(xiàng)---單價(jià)構(gòu)成---載入模板---選專業(yè),選工程類別---修改管理費(fèi)和利潤(rùn)率
2010-03-31 15:54:44
在取費(fèi)表里調(diào)整
2010-03-31 15:58:03
那個(gè)計(jì)價(jià)軟件?要是3.0和4.0就在單價(jià)構(gòu)成一項(xiàng)中選擇專業(yè)然后調(diào)整費(fèi)率就可以了,如果是8.0的話,在費(fèi)用表里調(diào)整費(fèi)率就可以了
2010-03-31 16:00:12
計(jì)價(jià)軟件中的企業(yè)管理費(fèi)和費(fèi)用定額里面的企業(yè)管理費(fèi)不一致,應(yīng)該怎樣調(diào)整啊?
在重慶建筑措施費(fèi),規(guī)費(fèi),企業(yè)管理費(fèi),利潤(rùn)分別該取多少費(fèi)率啊
在GBQ4.0中,查看某一條子目的單價(jià)構(gòu)成,如果它的管理費(fèi)和利潤(rùn)的費(fèi)率需要調(diào)整的時(shí)候怎么處理?
