致遠 2023-04-27 22:18:16 | 北京市 安裝 | 1396查看 1回答
北京地區6.0如何切換全費用?
如何建立全費用或切換全費用?
以下方法只適用于12定額,21標準暫未設置全費用,如果21標準工程要做,目前只能自行手動修改。
新建單位工程時,選擇單價形式:全費用模式(不含措施)即可。
工程已經新建好,將鼠標放在清單上---點屬性窗口的單價構成---右鍵載入模板---在起始位置里面選擇全費用里面對應專業的模板---確定---應用修改完成后再將相應界面的費率歸0或者載入全費用模板(措施界面和費用匯總界面),避免重復記取。
2023-04-28 08:39:25
