負暄 2023-04-27 17:01:45 | 廣東省 土建市政 | 434查看 1回答
調價
在調整價格的時候,用基準單價和施工時間的各個月份的平均加權信息價進行比較,
比如石屑的基準單價是100,而施工月份是3~5月3個月份,其加權的信息價是80,如果這個時候,合同也是有所規定,材料價格如果變化超過5%都是需要進行調整的,那么就可以用 加權信息價/基準價格得出一個增減比例
如:(80/100)-1=0.2~ -20%,(因為加權信息的日期肯定是比基準價格更后面的),價格降低了20%,而合同規定,增減超過5%的都是需要進行調整的,即 20%-5%=15%(調低),然后用基準價格 100*15%=15,這部分錢就是需要進行減少的。
那么 請問這部分調價的價格,后面應該怎么計算呢?
類似這樣的。。后面的數量和合價怎么理解的
80-100*(1-5%)
2023-04-27 17:04:07
