yy 2023-04-27 09:17:41 | 四川省 土建 | 408查看 3回答
標高問題
各位可以給我解釋一下這個標高和層高的問題
標高是這個樓層的高度,樓層高就是2.95,從地面到板頂面的高度=3-0.05=2.95,層高是就是3米。每一層都是3米。但是結構樓層高與建筑樓層高有地面做法高差,
首次提交 2023-04-27 09:25:08 最近修改2023-04-27 09:26:25 (修改過1次)
各標高按圖紙要求分別設置可以
2023-04-27 09:30:02
基礎頂標高就是你那個筏板基礎的頂面標高,也就是-0.05-2.5=-2.55米
你的結構標高是-0.05,建筑標高是±0,這個0是室內設計的地面標高,這個差異就是結構標高是地面樓板高度,而建筑標高是樓板上做了裝飾抹灰之類之后的高度。這個0.05就是這個裝飾高度。
這個-0.9就是室外地坪高度,就是室外回填土回填起來之后的高度,很有可能就是半地下室的高度。
2023-04-27 09:36:55
