澳華裝飾蔡金19971019568 2023-04-27 08:12:35 | 湖北省 安裝機(jī)電安裝算量GQI | 264查看 2回答
廠房層高7米,有埋地管道,3.4米有管道,6.2米也有管道,管道能分層建模嗎?
廠房層高7米,有埋地管道,3.4米有管道,6.2米也有管道,管道能分層建模嗎?在一層里面顯示三層管道,我在埋地這一層放置立管,3.4米.6.2米層相同位置也能看到立管
可以分層建模,也可以建在一起,建在一起時(shí)注意管道的標(biāo)高設(shè)置不同
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)
2023-04-27 08:40:19
可以選擇分層建模,如果不分層的話,注意設(shè)置水平向管道標(biāo)高,立管注意管徑及標(biāo)高即可。
2023-04-27 08:59:47
