。。。。。 2015-04-13 17:02:59 | 湖北省 安裝算量GQI | 3798查看 2回答
廣聯達安裝算量消火栓立管問題
2015年廣聯達安裝算量中,例如一層消火栓立管標高DN100+5.1,第二層DN100+6,軟件自動把第一層立管標高換成DN100+5.1,怎么解決
已采納回復:現在GQI2015對于構件的標高全部設置為層頂標高或層底標高±***,只要你的管道標高都是層頂標高-***,那么軟件會自動幫你調整,如果這兩個樓層的管道標高距頂高度不一樣,則需要單獨設置。
2015-04-14 22:51:27
你首先需要設置好樓層標高,在來設置管道標高這樣軟件就會自動換算立管標高
2015-04-13 19:42:16
