jackson 2023-04-26 14:27:24 | 廣東省 裝飾 | 1092查看 4回答
做結算審核,施工方送審結算書漏了一條清單,審計可以幫他加上去嗎,還是需要重新送審
審計可以審增的
2023-04-26 14:28:16
可以根據實際情況進行增減,如果審核是只針對扣減,那么可以說審核是沒有任何意義的
2023-04-26 14:29:59
可以重新報結算書。
2023-04-26 14:31:55
可以的,具體按合同約定
2023-04-26 14:34:02
