啤啤熊 2010-03-31 00:40:40 | 廣東省 安裝算量GQI | 609查看 1回答
問一些關于電氣方面的知識
什么是接地跨接線和架構接地?兩者之間有什么區別。什么是供電橋?誰能詳細地給解說一下,謝謝!
已采納一、接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。接地跨接線適用于:1、霹雷針和引下線連接;2、霹雷網和引下線連接;3、易燃氣體管法蘭之間的連接;4、接地線和金屬體的連接;5、焊接接地螺栓等。 二、如果電氣設計中有利用建筑物內主筋做接地引下線,在電氣工程中要單獨計算,每個柱內不少于2根鋼筋必須按照電氣規范要求焊接,和土建的鋼筋制作安裝并不矛盾,如果土建中構造柱是綁扎連接,就必須選其中的兩根鋼筋進行焊接,焊接長度達到規范要求,如果土建中鋼筋本來就是焊接的,就只進行相關規范檢查。 三、斷接卡子是指一種接地檢測裝置,一般安裝在外墻上,距室外地面0.8~1.0米左右,斷接卡下端與接地體相連,上端與避雷引下線相連。
2010-03-31 08:29:44
