茜可 2010-03-30 23:44:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 649查看 3回答
GCL2008中套做法時查詢匹配定額
GCL2008中套做法時查詢匹配定額下面沒內容,但是查詢定額庫下面有內容,這是什么原因?
查詢定額庫有內容,但查詢匹配定額沒有內容,總是因為你選擇的構件它的子目,可以選擇很多,你比如說:木門它可以選擇的子目很多,框厚它就有的根據它的實際厚度來套取相應的子目。其實還有很多這樣的構件,我只是簡單舉了一個例子。
2010-03-31 07:32:34
建議您在新建工程中選擇純做法模式,如果選擇了工程量表模式的話,可以轉換為純做法模式即可
2010-03-31 00:22:29
有些構件可能套用定額子目太多,軟件就不好套用匹配的定額子目,所以就用戶自己選擇合適的定額子目。
2010-04-06 08:41:58
