YXY 2023-04-26 11:32:24 | 山東省 土建裝飾概算招投標預算 | 589查看 1回答
固定綜合單價是全費用模式包含措施費?還是全費用模式不包含措施費?還是非全費用模式
標準綜合單價,包括人、材、機、管理費和利潤
2023-04-26 11:35:10
單價模式為全費用模式(含措施費),是否需要在單獨套 單價措施費的 子目
請問廣聯達計價(GCC6.0)中,單價模式為全費用模式(含措施費),是否需要在單獨套 單價措施費的 子目,比如腳手架搭拆,還有暗室施工增加費。
云計價6.0,將單價形式由非全費用模式調整為全費用模式(含措施)后,總價增多
云計價6.0,將單價形式由非全費用模式調整為全費用模式(含措施)后,總價多出兩千,請問各位前輩這是怎么回事?感謝各位前輩指教!2021-07-23 15:21:32 補充非全費用模式全費用模式
全費用綜合單價(含措施)是不是只包含總價措施費,不含單價措施費
全費用綜合單價(含措施)是不是只包含總價措施費,不含單價措施費?單價措施費是不是應該分到措施項目分項中或者放到例如套混凝土柱子清單項:柱子混凝土定額+柱子模板定額
