清風(fēng) 2023-04-26 09:32:33 | 河北省 土建 | 321查看 2回答
關(guān)于集水坑
請問1000寬的集水坑,左右坑底出邊距離不一致怎么設(shè)置。寬度350的集水坑,放坡角度和距離怎么設(shè)置呢?
集水坑界面有一個調(diào)整放坡的功能可以實(shí)現(xiàn)出面距離不一樣,但是上邊那個小集水坑我建議還是直接手動增加鋼筋量,手動扣減混凝土量,如果要用雙集水坑會很麻煩,而且鋼筋雙集水坑不一定能實(shí)現(xiàn)。
2023-04-26 09:37:38
選按一樣的定義,然后二次編輯,修改不同的邊就行了。
2023-04-26 09:36:22
