新手學習 2023-04-26 06:31:53 | 浙江省 土建市政結算審核 | 377查看 4回答
像這種斷面,結算書內按底款加上兩側工作面計算挖土方量,而且清單工程量也是這樣計算
我作為審價單位覺得有墊層的已經有了工作面,并且現場施工基本上墊層是不支模板的,我可以扣除工作面的土方量跟墊層的模板嗎?
工作面是按照定額給定的,建議別改動,真正意義上,墊層的工作面并不夠用。施工方沒有模板,澆搗時混凝土數量就會增加。
建議不要扣除,畢竟有些子目或者清單,定額單價不高。
2023-04-26 06:39:20
如果想扣 建議找找現場的施工照片 看看實際是怎么施工的
2023-04-26 06:55:04
應按計算規則給預工作面和模板的.
2023-04-26 06:56:58
建議按定額規定進行計算。因墊層不支設模板其砼用量也必然會增加
2023-04-26 08:15:43
