kennys 2023-04-25 18:06:18 | 湖北省 土建 | 418查看 2回答
請問一下,水泥砂漿找平層定額問題
做法要套1:2的水泥砂漿找平層。我選擇找平層定額以后是DM砂漿,我看1:2水泥砂漿只有抹灰有。我可以直接替換嗎?如果替換的話,T換算成M3應該是多少的系數呢?
2023-04-25 18:24:52 補充
地面有找平層的子目的,你找一下。一般在裝飾地面里面有。
2023-04-25 18:23:35
樓地面中有水泥砂漿找平層的定額的.如果沒有可以套用其他的砂漿找平層,換算主材.
2023-04-25 20:04:24
