寧寧 2010-03-30 16:49:41 | 北京市 土建算量GCL2013 | 761查看 3回答
柱模板超高的問題
柱高7.05米,7.05-3.6=3.45,模板超高應該是7-18*4,但是上面的1.5米和下面5.55米砼標號不一樣,(即下面的5.55米是C30,上面的1.5米是C35),現在把這根柱子畫在軟件中,按砼標號的不同,上面的1.5米設為Z1,下面的5.55米設為Z2,現在請問,模板超高費應該如何計算?Z1和Z2都套模板超高的定額嗎?Z2應是7-18還是7-18*4?Z1即使套7-18能計算超高費嗎?
已采納5.55米處柱本身就已經超高了,套用超高模板時不用修改,1.5米處的模板可以作為全部超高套用超高模板時把代碼改成模板面積。 5.55米與1.5米處應套用相同定額,乘以同一個系數
2010-03-30 17:28:55
Z1用了超高,Z2如果不是在板上就不用加模板項定額了,如果加了就會有重復
2010-03-30 17:29:22
Z1套用兩項定額,模板定額和超高模板定額 Z2除套模板定額外,還要再套全部的超高模板定額
2010-03-30 17:54:39
