安迪 2023-04-25 14:52:31 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 375查看 1回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132879 被贊: 42069
就是天棚要做保溫的意思的
這個圖紙設計意思是非采暖空間和采暖空間相交的天棚要做保溫,比如架空層和標準層(有采暖)相交,架空層的頂板要做保溫
注意采暖空間和采暖空間相交的天棚不需要做的
2023-07-09 21:55:42
關于建筑做法的說明
圖中劃線部分,我認為圖1表達的意思是采暖與非采暖空間的樓板用80的eps板,其他情況用20厚eps板;圖2表達的意思是采暖與非采暖空間的樓板用80的eps板,其他情況不用設置eps板我這樣理解對嗎
分割供暖與非供暖空間樓板位置是什么位置?
這個位置是不是地下層的樓板與一層住宅的地面樓板?提取工程量,是用一層住宅的地面還是地下層的天棚面積還是用地下層的地面面積?這里的面積是否包含住宅的侯梯廳、公共走廊、樓梯、管井等非采暖的空間?
數據更新時間 : 2025-05-22
