小蜜蜂 2010-03-30 14:13:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 977查看 1回答
從鋼筋算量中導入的圖形算量里的基礎如何修改
從鋼筋算量中導入的圖形算量里的基礎如何修改?在鋼筋算量中的獨立基礎因沒有底和頂之分,導入后想修改一下,怎么改不動,直接點擊屬性編輯器也不行,在定義構件里改了以后,三維顯示也沒有改變
已采納1、查看是否把構建鎖定了 2、建立好之后是要分條基基礎單位的,上下可以分開,上面表示條基下面表示墊層 補充說明:“從鋼筋算量導過來之后,獨立基礎已分成底和頂兩層,只是在三維顯示時時一個高度到頂,不是階梯狀的”,從這些可以說明是鋼筋算量時出了問題,那么你在算量時就應該調整條基的基礎形式,選擇階梯式的獨立基礎而不是矩形的!調整修改構件屬性,查看是否和圖紙相對應的標高、基礎形式、定位!
2010-03-30 14:20:42
