武士 2010-03-30 13:31:42 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 5387查看 4回答
框架柱伸入基礎(chǔ)短柱鋼筋設(shè)置
問題補充:框架柱部分伸入短柱鋼筋在GGJ2009中如何設(shè)置
已采納1、目前315版本的新鋼筋2009只能用柱構(gòu)件代替基礎(chǔ)短柱(原10.0版本的帶短柱獨立基礎(chǔ)已取消),下層柱縱筋前加*設(shè)置當(dāng)層封頂,上層柱另按插筋計算。 2、下圖1為下柱設(shè)置縱筋錨固,圖2為下柱設(shè)置插筋,圖3為上柱設(shè)置插筋,圖4為上柱設(shè)置縱筋錨固。
2010-03-30 13:40:24
1、把上下柱子的鋼筋都按照B.H和角筋分開填寫。 2、調(diào)整各自的高度。 3、把下柱子設(shè)置成封頂。 4、把上柱子設(shè)置成下插或者錨固都成。但是得修改錨固倍數(shù)的。。。
2010-03-30 15:29:18
你將下柱鋼筋按角筋與H邊筋和B邊的鋼筋分別輸入,在將上面層的柱鋼筋也按角筋與H邊筋和B邊的鋼筋分別輸入,這樣軟件才能按鋼筋的部位是直接通上去還是錨固去自動計算.
2010-03-30 13:59:26
最上部的柱伸入基礎(chǔ)短柱時候需要將柱構(gòu)件其他屬性中的插件構(gòu)造屬性參數(shù)調(diào)整為縱筋錨固即可計算錨入下部短柱的縱筋值
2010-03-30 13:36:11
