61****@qq.com 2010-03-30 12:01:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1805查看 2回答
導入的cad圖怎么識別不出軸網、柱
導入cad圖后,‘自動識別軸網’識別不出來,‘選擇軸網組合識別’出來的軸網在‘清除cad圖’后就沒了。柱識別完出現‘識別完畢,未識別到任何的柱構件圖元’。請問,是怎么回事啊 謝謝
已采納一、鋼筋算量導圖 1、CAD草圖→導入CAD圖→1:1→選中所有柱→(框選)→導出選中的所有圖形(單擊最右邊按鈕)→清除CAD圖 注意:導入CAD圖之后,→單擊工具→測兩點距離→選中兩點→出現距離→看是否一致,若距離不同則重新導. 例如:中英文中,測出距離為34㎜,而實際距離為3400㎜,距離不同則進行重新導入,導入時出現1:1的對話框,此時把1:1改為1:100,然后點擊確定即可導入正確圖元。 2、識別軸網:→選擇提取軸線→(按住ctrl+左鍵進行全選)→右擊→單擊提取軸線標識→,進行全選→右擊→單擊自動識別軸網即可。 3、識別柱→轉換符號→出現對話框→點擊柱表中要識別的鋼筋符號→將柱表進行拉框全選→識別柱表→按住ctrl+左鍵進行全選→右擊→出現對話框→對其列標號→點擊生成構件→識別柱→根據下方命令執行→單擊上方柱邊線→全選(ctrl+左鍵)→右擊→單擊柱表識→全選→右擊→自動識別柱。 4、識別梁 →前提要定位CAD圖,找交點→拖到固定基點→轉換符號→根據命令識別梁線及梁的標注→自動識別梁→識別完畢→點擊上方“梁平發表格“→選中梁→右擊即可。若沒有識別完的梁,則點擊上方“識別梁構件”→單擊未識別的梁標注→出現對話框→點擊確定→自己畫上即可。 (注意:A、捕捉按shift鍵,B、可利用單擊上方的“應用同名梁“。C、選中兩塊梁,右鍵單擊,可以合并梁。) 5、識別板受力筋:導入CAD圖→→定位CAD圖→轉換符號→識別板受力筋→根據命令識別鋼筋線及鋼筋標注→識別板受力筋→出現對話框→選中受力筋,在對話框中輸入鋼筋信息,點擊確定→選中底筋下的板即可。 6、識別板負筋:識別板負筋→提取板鋼筋線→提取板鋼筋標注→識別負筋→→出現對話框→點擊負筋→輸入鋼筋信息→確定→點擊上方按板邊布置→點擊板邊即可。 注意:以上所有構件圖元導圖前,一定要先定位CAD圖,找到基準點,記得找的基準點要相同。大體操作步驟都差不多,只要根據桌面上的命令操作即可。 二、圖形算量導圖 1、柱,梁等構件導圖跟鋼筋算量中一樣 2、識別墻:根據命令識別砼或砌體邊線→全選→右擊→識別墻厚→按住ctrl+左鍵→出現對話框→輸入數值即可 3、門窗洞:→總說明→識別門窗表→拉框全選→右擊→識別門窗洞→識別門窗標識 (注意:前提要定位在一起) 大體步驟差不多啊,這是我在畫圖時自己寫的一些步驟,希望能對你有所幫助。
2010-03-30 12:38:15
給你發一個導圖的視頻吧,好好學習一下。留下你的Q郵箱
2010-03-30 13:03:40
