realfox@126.com 2010-03-30 11:37:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 511查看 2回答
GGJ11問題
1.筏板基礎(chǔ)與獨(dú)立基礎(chǔ)標(biāo)高不在同一平面怎么處理?問題補(bǔ)充:主要指鋼筋的處理 最好能畫圖說明
已采納筏板基礎(chǔ)與獨(dú)立基礎(chǔ)標(biāo)高不在同一平面很正常,分別定義標(biāo)高,分別處理就行。
2010-03-30 11:45:11
首先區(qū)分獨(dú)立基礎(chǔ)區(qū)域 然后再按照標(biāo)高來調(diào)整 分別輸入 分別處理
2010-03-30 13:23:06
