fly725 2010-03-30 11:37:01 | 湖北省 其他專業(yè) | 703查看 2回答
鋼結(jié)構(gòu) 基礎(chǔ)鋼筋計(jì)算
我現(xiàn)在沒有軟件,用手算鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)鋼筋。 問題是這樣的 短柱: 長600,寬500,柱高850,柱下面錐臺(tái)高500. 角筋 4B18 中部長邊筋 3B16 中部短邊筋 3B18 箍筋A(yù)8@100/200(4) 請(qǐng)問角筋,中部筋的錨固多少?如何計(jì)算?
一般是:500-砼保護(hù)層厚度+250 我見過很多圖紙,都是這樣,但不代表所有圖紙,僅供參考。
2010-03-30 11:43:03
這個(gè)你要根據(jù)設(shè)計(jì)的保護(hù)層以及高度計(jì)算,其錨固值要根據(jù)設(shè)計(jì)的混凝土標(biāo)號(hào)和抗震等級(jí)去確定,具體錨固值參見03G101-1圖集的要求即可
2010-03-30 13:05:28
設(shè)備基礎(chǔ)鋼結(jié)構(gòu)刷漆為什么套一般鋼結(jié)構(gòu)刷漆,不套H型鋼制結(jié)構(gòu)刷漆?
廣聯(lián)達(dá)能否計(jì)算鋼結(jié)構(gòu)工程量
廣聯(lián)達(dá)能否計(jì)算鋼結(jié)構(gòu)工程量 鋼結(jié)構(gòu)的量 可以計(jì)算嗎
鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件清單計(jì)算規(guī)則
鋼結(jié)構(gòu)有沒有計(jì)算規(guī)則,像國標(biāo)的計(jì)算規(guī)則一樣有沒有計(jì)算規(guī)則,有的話發(fā)我郵箱2916208927@.com
圖示方框部分應(yīng)該屬于鋼結(jié)構(gòu)什么結(jié)構(gòu)?在廣聯(lián)達(dá)鋼結(jié)構(gòu)算量軟件中如何畫改模型?
