guyanmei 2010-03-30 11:23:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1222查看 3回答
請問懸挑梁怎么畫(截面不一樣) 鋼筋怎么處理
請問懸挑梁怎么畫(截面不一樣) 那跨梁的斷面是300*400~500 請問鋼筋怎么處理 謝謝!急用
已采納在原位標注的時候,將該懸挑跨的截面尺寸位置輸入300*400/500即可,但是在三維顯示時候看不出來截面的變化,當你匯總計算后你就能看到軟件在計算箍筋的時候是按照這段箍筋的平均高度計算的
2010-03-30 13:07:58
原位標注表格 懸挑對應的那一跨,截面輸入 300*400/500
2010-03-30 11:31:06
這個吧,你只能取個平均值,設置成300*450就可以了,鋼筋的話就按照結構圖紙上的輸入就行。
2010-03-30 11:26:38
