起風了~ 2023-04-24 15:04:22 | 云南省 土建 | 470查看 1回答
大家廣聯 鉆石專家
答題: 198392 被贊: 123356
不用換算,各是個的,各按個的計算規則計算
2023-04-24 15:06:47
清單單位
舉個例子,我是編制控制價的,網上電子標(進交易中心的這類),裝飾裝修工程,在計算裝飾裝修超高增加費的施工廣聯達自動記取后在措施費了,但他自動生成了清單單位是M2,工程量是1,(定額單位是10000元),我可以把清單單位由m2改為項嗎?會導致招標文件廢嗎?因為我擔心投標方會就m2后面面扯皮,如果我匯總工程量輸入在清單后,價格會變(項目多,小數匯總偏差)。
各位老師,上午好!請教一下垂直運輸問題。
在定額計算規則中說: 垂直運輸工程量根據裝飾裝修樓層不同,區別檐高,垂直高度,分別按不同垂直運輸高度的定額項目人工費以萬元為單位計算。請教下這個裝飾垂直運輸的費用要怎么理解?或者工程量計算代碼要怎么輸入才對。2022-09-03 17:41:06 補充
實際工作遇到的問題,大家一起討論(云南地區)
實際工作遇到的問題,和施工方對結算,施工方提出來的問題,一起討論: 1、 樓地面水泥砂漿找平層:審計公司按裝飾裝修工程定額子目套,我方要求按土建工程定額子目套(備注:施工單位是土建單位,做到毛坯房)。 2、 安全網套定額的問題:審計公司按立掛式子目套,我方提出還應套一個垂直封閉子目,實際也是垂直封閉(實際施工的是常見的整個建筑物被綠網包裹著)。 4、 地下室滿堂基礎墊層:審計公司按無梁式滿堂基礎子目套(不計模板),我方要求按基礎墊層子目套。審計公司理由是此墊層的做法其實就是和無梁式滿堂基礎的做法一樣,只是沒有模板。我方的理由是此墊層就是基礎墊層,定額中有這個子目,就應該套基礎墊層子目。 5、 地下室垂直運輸:審計公司按20米以內塔式起重機施工套取,但定額說明中P12條說:地下室工程的垂直運輸按其建筑面積并入上層工程量計算(詳見云南03定額說明)。 5、 地下室垂直運輸:審計公司按20米以內塔式起重機施工套取,但定額說明中P12條說:地下室工程的垂直運輸按其建筑面積并入上層工程量計算(詳見云南03定額說明)。 6、 裝飾部分超高降效的問題:審計公司說此費用有文件規定不記取管理費及利潤(我們讓他們提供文件),如果沒有文件就應該按正常記取。 7、 地下室滿堂腳手架:審計公司按裝飾部分內墻粉飾腳手架,滿堂腳手架 內墻面粉飾腳手架(檐口高度在m以內) 3.6m~6m套取,我方認為還應該記取一個土建部分的滿堂腳手架。裝飾部分的滿堂腳手架是用于3.6米以內的天棚裝飾工程,而土建部分的滿堂腳手架適用于天棚的抹灰工程。審計公司的理由是我們的天棚沒有抹灰不能計,我們的理由是天棚修整其實就是彌補清水模板的費用,如果不給修整費用,就要算天棚抹灰來彌補。修整和抹灰都要搭腳手架,況且我們天棚還要做梁側面抹灰(現場施工時是天棚不抹灰,只做打磨修整,梁側面抹灰,合同也是這樣規定的)。 8、 地下室滿堂基礎:審計公司地下室滿堂基礎按無梁式滿堂基礎子目套取,我方認為應該按有梁式套。審計公司理由是:梁和基礎標高是一樣,不存在多出來的那點模板。我方認為有梁就應該是有梁式滿堂基礎(此問題咨詢過定額站的老師),此基礎屬于暗梁式筏板基礎,無梁式滿堂基礎是沒有梁的(實際的地下室基礎是筏板里面有梁鋼筋,但梁的頂標高和筏板是平齊的)。 9、 要求10以內的三級鋼記取鋼筋調直費用(云南定額中螺紋鋼確實不含調直費用).
求一份類似的關于重慶單位工程造價計價程序表
單位工程造價計價程序表(清單計價模式) 代號 項 目 名 稱 計 算 方 法 1 分部分項工程費 ++++ 1.1 其中 人工費 分部分項工程量×人工消耗量×34.77(元/工日) 1.2 材料費 ∑分部分項工程量×材料消耗量×材料單價 1.3 機械費 ∑分部分項工程量×定額機械費 1.4 管理費 (+)×管理費費率(按分部取P42) 1.5 利潤 (+)×利潤率(按工程類別取) 2 措施項目費 ++ 2.1 安全防護文明施工措施費(云建標[2005]661號文) 土建及外裝飾 (+)×18.75% 室內裝飾 (+)×3.6% 樁基礎工程 (++)×0.5% 獨立土石方 (++)×0.5% 2.2 腳手架\模板\垂直運輸\大機三項費(省建設廳[2005]3號公告要求公布) 腳手架 按《措施費定額》計人材機費,按工程類別計取: 管理費(39%/33%/27%/18%)、 利潤(27%/21%/18%/9%)。 模板 垂直運輸 大機三項費 僅按《措施費定額》計人材機費(不計管理費\利潤 2.3 其它措施費 0.9--1.0 (+)×1.08% 0.8--0.9 (+)×3.25% 0.7--0.8 (+)×5.41% 測量放線\冬雨季施工等 (+)×5.4% 二次搬運費(實際發生時) 搬運構件的工程量套(0107001或0107004……) 已完工程及設備保護 套用《裝飾定額》02060218--02060225 3 其它項目費 +++ 3.1 招標人部分:工程預留金 按雙方約定或按題給條件計取 3.2 投標人部分:總包服務費 按分包工程造價×(2%--6%)計取 3.3 停工費 (1)現場機械停滯費 停滯臺班×機械臺班單價×40% (2)生產工人停工窩工費 停工工日×34.77×60% (3)停工窩工管理費 停工窩工工資總額×20% 3.4 其他 按實際發生額計算 4 規費 +++ 4.1 工程排污費 按有關規定或題給條件計算 4.2 社保費及住房公積金 總工日數×34.77×26% 4.3 定額測定費 昆明市 (++)×0.08% 玉溪\大理\紅河\曲靖 (++)×0.12% 其它州市 (++)×0.14% 4.4 危險作業意外傷害保險 (++)×0.2% 5 稅金 工程所在地 市區 (+++)×0.0344 縣城/鎮 (+++)×0.0338 其他地方 (+++)×0.0325 6 單位工程造價 ++++ 注: 本表根據云南省建設廳[2003]668號文;2005年3號公告;[2005]661號文;[2006]211號文、[2006]295號文、[2007]535號文;2003版建設工程計價依據綜合解答編制。
數據更新時間 : 2025-05-24
