是墩墩啊 2023-04-24 10:58:40 | 山東省 安裝 | 307查看 1回答
關于給水算量問題
1、各位老師,我想問下,紅色方框里的這幾個豎向的高度是多少?J1跟J2是不是就是2.6?然后J這個是不是1m啊?但是感覺J這個高度不對啊?
2、管井里的管道應該怎么計算?是不是一根水平是0.7,一根水平是0.8,然后豎向一根是1m,一根是1.2m到水暖井的門口,剩下的在根據平面圖里進行測量?
根據這個計算
2023-04-24 10:59:55
