小極極 2023-04-23 21:16:05 | 山東省 土建安裝 | 457查看 2回答
給項目部出人工和機械應該怎么做簽證
我們給項目場地裝的一級配電箱電纜等,簽證時如果不以零星用工和機械計算費用,還有其它方法嗎?能不能寫成按量套取定額方式,謝謝老師
簽證,寫清楚:電箱的大小,電箱里設備多少,名稱,單價。
2023-04-23 21:25:55
您好 最好是不要使用人工機械簽證形式計費,量依據較大問題的
建議引用電纜敷設等定額項
2023-04-23 21:25:39
審計單位:山東沒有定額項目,施工方只簽證打樁所用機械,應該怎么計價。 大體思路:補充定額,套用快速卷揚機臺班,人工運土方 合適嗎
基礎換填砂石全部用機械攪拌和碾壓,套用2-1-3人工級配砂石對嗎?
基礎換填砂石全部用機械攪拌和碾壓,套用2-1-3人工級配砂石對嗎?如果不是應該怎么做?定額中的過篩中砂要套用3-5-6扣除嗎?
請問各位老師,如圖,我們的電氣模型做了常規電,動力電和照明三部分,然后現在成了三個獨立的模型,如果這樣和給排水模型合并之后就不能成為一個樓體,應該怎么做呢
16新定額關于機械挖土后,基底和邊坡剩余小于0.3m的土方,進行人工清理修整,按挖方總量*系數
16新定額關于:機械挖土后,基底和邊坡剩余小于0.3m的土方,進行人工清理修整,按挖方總量*系數。現有一個問題,就是當挖土是甲方外包項目,施工方不能掌握挖土方總量的時候,這個人工清槽應該怎么計算?
這個項目里的有好多寬度很大的門窗,結構圖里過梁只有3000毫米以下的做法,超過3000的讓看構造柱的施工圖紙,請問過梁的做法和構造柱有什么關系?寬度超過3000的門窗過梁應該怎么做?
