zhanng 2010-03-29 20:10:24 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 281查看 1回答
我在單位工程和新建項目里套了同一子目,怎么出來的綜合單價不一樣呀
None
已采納應該是子目里面的材料含量或者價格做過調整。
2010-03-29 20:30:06
感覺有時套同一個定額子目如A9-49,在同工程量的情況下,不換算。但單價和合價卻與別人套出來不一樣。
感覺有時套同一個定額子目如A9-49,在同工程量的情況下,不換算。但單價和合價卻與別人套出來不一樣。但實體項目中不會有這種情況。應該不是軟件問題 。請問可能是什么原因呢?
在GBQ4.0的178版本做的安裝工程,不同的子目下面有相同的主材,但是價格是不一樣的,我修改了其中之一的價格,另外的價格也跟著變化了。該怎么辦?
如圖,同一項清單,使用合并澆搗和制作子目和未使用出來的綜合單價不一樣,為什么?什么時候使用合并澆搗和制作子目才正確?請不吝賜教。
1,定額子目的單價是否包含了下面的主材單價?, 2,如果我是取合并子目的綜合單價的話是多少?(我不知道單位不一樣的怎么組價)
