努力奔跑 2023-04-23 19:37:21 | 北京市 土建預(yù)算施工鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 560查看 3回答
筏板拉筋根數(shù)的問題請教
請問是從第一排主筋開始布置拉筋嗎
圖中2米*2米筏板,主筋間距200,拉筋間距400*400,
圖中矩形和梅花布置是否正確,和廣聯(lián)達(dá)算的根數(shù)不一樣
廣聯(lián)達(dá)(梅花(Ceil(4000000/(400*400))+1)*2=52) 圖中61
廣聯(lián)達(dá)(矩形Ceil(4000000/(400*400))+1=26) 圖中36
請問是否我圖片中布置錯誤?
圖片基本正確,第一張排布第1行和第2行可以互換,2米筏板鋼筋根數(shù)計算不同,畫的是11根,筏板計算扣除起步距離75和1/2間距,筏板筋是按10根計算拉筋
2023-04-23 20:06:39
范圍大一點,誤差會小一些。這里的布置范圍太小了。
2023-04-23 19:52:08
梅花形布置不正確,應(yīng)是第一排紅色的應(yīng)下移一排布置.這樣才是400*400梅花布置.
2023-04-23 20:06:02
