hnp6008 2010-03-29 18:53:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 407查看 6回答
2008圖形算量里的600高的女兒墻,層底標(biāo)高及層頂標(biāo)高如何設(shè)置?
層底標(biāo)高是2.19,層頂標(biāo)高是5.09問題補(bǔ)充:我現(xiàn)在就是不知道標(biāo)高如何高置,設(shè)置好標(biāo)高我就會(huì)畫了
(6)
已采納可以繪制一道墻,或者是繪制一道梁都可以,然后把墻的各屬性設(shè)置對(duì),還有標(biāo)高,然后就可以直接畫上去了。
2010-03-29 19:12:39
新建女兒墻后設(shè)置底標(biāo)高為5.09,頂標(biāo)高為5.69(你說的層頂標(biāo)高為5.09,女兒墻600高,女兒墻在層頂,層頂標(biāo)高不含女兒墻高度吧,如是這樣就可按上述設(shè)置)
2010-03-29 21:18:44
支持樓上
2010-03-29 23:37:32
建議你屋面另建一層這樣更好
2010-03-29 19:28:44
層底標(biāo)高設(shè)置為2.19米,層頂標(biāo)高設(shè)置為2.79米
2010-03-29 19:34:50
樓層設(shè)置里頂層設(shè)為0。6
2010-03-29 21:26:53
