MB1 2023-04-23 14:29:41 | 廣東省 土建結算審核計價軟件GCCP土建計量GTJ | 575查看 2回答
請教一下筏板基礎墊層的問題
我的疑問是:這個C15素混凝土墊層和筏板下500厚級配碎石墊層是同時存在嗎,
如果是同時存在,是不是這樣布置:
筏板(頂)素混凝土墊層(中間)500厚級配碎石墊層(底)?
還是說墊層只算500厚級配碎石墊層就好了?
現場一般都是碎石墊層上做墊層,再做基礎
這個大概率沒有寫清楚
建議書面提交答疑,上報甲方或設計院,待回復
祝你順利
2023-04-23 14:31:59
筏板(頂)素混凝土墊層(中間)500厚級配碎石墊層(底)這個理解是對的
2023-04-23 14:31:16
