realfox@126.com 2010-03-29 16:03:37 | 河北省 其他專業(yè) | 679查看 3回答
求助通氣管(急)
請問一下在屋面上是不是有一種叫通氣管的東西呀?我不太清楚這個,也不知道在圖紙上在哪能找出來?
已采納系統(tǒng)圖就有。
2010-03-29 16:05:51
有。在土建屋面保溫工程里。 屋面保溫常見的一種透氣管道。一般塑料的,埋在保溫層里,鉆了很都小孔,起收集保溫層里熱氣的 作用。有一段立管,大凱30CM長,起到放氣的 作用。
2010-03-30 08:25:35
通氣管是衛(wèi)生間中排水管伸出屋面,將管道中的臭氣排出的管道,防止臭氣進行衛(wèi)生間室內。 一般如果是管道中有存水彎就不需要通氣管,因為存水彎中存有的水會將臭氣擋住。
2010-04-04 07:47:03
