王倓 2023-04-23 11:34:37 | 河北省 土建 | 388查看 3回答
筏板變截面的問題
紅色線圈起來的位置需要變截面,可是為什么設置不了變截面啊?
要設筏板變截面
2023-04-23 11:35:44
平筏板可以設置,斜筏板不可以
2023-04-23 11:36:17
你好:
原因一:筏板形狀異形或者范圍較大導致的。
方法:將兩塊筏板相交的位置分割成規(guī)則的形狀,再分別【設置筏板變截面】即可;
原因二:交接的筏板與筏板之間有縫隙。
方法:將筏板刪除重新繪制一個整體,在需要的位置分割,調(diào)整屬性信息,再【設置筏板變截面】即可;
或者將需要設置筏板變截面的筏板選中,鼠標滾輪放最大,將筏板拉伸至封閉,再【設置筏板變截面】即可。
2023-04-23 11:37:12
