負暄 2023-04-23 10:23:23 | 廣東省 土建裝飾市政 | 924查看 3回答
為什么差異這么大的呢?
這個鋼管柱,68根,長度是3.5m,而理論重量是
計算出來的噸數是20.285噸,而這個時候,計算這個鋼管柱的油漆涂刷表面積,20.285*44.84=909平方,而直接用表面積計算的話,
只有200多平方,和用系數計算的差異巨大,這是為什么呢?
2023-04-23 10:31:38 補充
2023-04-23 10:35:17 補充
公稱直徑DN300的話,對應的無縫鋼管外徑是325mm,是不是問題出在這里?
2023-04-23 10:27:09
44.84怎么來的
2023-04-23 10:30:50
都有尺寸了就別用這個折算系數了,系數可用在不規則的小構件上,12厚的鋼管,還是單面,每噸10.6平米
2023-05-05 09:29:50
