縹緲錄 2023-04-23 10:22:21 | 山東省 市政公路結算 | 445查看 1回答
因為清單上的水穩層和碎石層是按面積結算,所以我要根據長度和寬度來求面積,畫了個簡圖來請教。
如下圖,請問水穩層1的寬度是不是(A+B)/2,石渣層3的寬度是不是(C+D)/2,謝謝了。
KZF 專家
答題: 5748 被贊: 3237
是的
2023-04-23 10:50:12
山東省市政工程道路工程量計算
各位老師:請問如圖所示的道路結構圖,第一層水穩截面寬度的工程量應該如何計算。我的計算方法是:道路寬度+(立緣石寬度+靠背寬度+靠背下的剩余水穩厚度*0.5)*2。我計算出的面積與廣聯達GMA2021計算的面積有差。
框架結構建筑面積
如圖所示的框架結構,二層為行車的駐車屋面,兩側有建筑聯通,圖紙標注的是一層為下穿通道,二層是外廊,我方認為此建筑是架空層,建設單位和審計單位以圖紙標注為外廊為由給按1/2計算一層建筑面積,請問建筑面積應如何計算,按哪條規則來算,求大佬們解惑!2023-05-05 17:54:40 補充一層無圍護結構,兩側是商鋪,一層建筑圖:
數據更新時間 : 2025-05-24
