文文發財 2023-04-23 09:11:16 | 山東省 土建 | 362查看 4回答
這個數值是固定的規定嗎
截圖為深圳定額,可參考,需要看工程所在地區定額規則,不是定值,根據條件所得的放坡系數。
2023-04-23 09:15:59
不是固定的,放坡系數圖紙有明確的要求的,按圖紙,沒有明確的,參考定額規定;
工作面寬需要計算,既有墊層,又有基礎,工作面寬要同時滿足兩者各自要求,比如混凝土基礎要求400,墊層150,那工作面寬就是 400-墊層出邊-墊層厚度×放坡系數
2023-04-23 09:18:05
這些要根據現場情況結合施工方案來確定的
2023-04-23 09:28:24
工程預算的時候,這些數值可以用規定的那幾個數值。
結算的時候,要根據施工組織設計,結合土方開挖圖(簽認版)來計算土方工程量
祝你順利
2023-04-23 09:33:27
