  • 板洞的問題
    為什么板里有空洞就布不了通長受力筋?要怎么解決?
    問題補充:布受力筋的時候得到這樣的提示"受力筋必須布置在板或筏板基礎的內部"如果我把板洞換成板就能布上了.
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可能是把板扣了一個洞,這就不能布置了。因為現在鋼筋軟件不能處理回形板的鋼筋。就是板中扣了一個洞。變通的處理就是,板畫整的,上面的洞用板洞構件布置上去。
    2010-03-31 13:14:28
  • 能啊。你把板洞點上去以后,然后直接布置受力筋就行了。不會布置不上,要不就是你板沒布置對。
    2010-03-29 11:42:11
  • 有沒有板洞都不影響布筋。 你可以選擇智能布筋。
    2010-03-29 12:25:50
  • 為什么板里有空洞就布不了通長受力筋?要怎么解決? 你在板里面開洞,然后布置鋼筋即可解決.
    2010-03-29 14:22:07
  • 你可以先建立板再布筋,然后再繪制板洞,再編輯板洞鋼筋就行了。不會出錯的。
    2010-03-29 13:10:45
  • 你在點畫板受力筋的時候,是不是點到了板洞我位置 有沒有板洞都可以在板上布置鋼筋的,但是需要點到板范圍里頭
    2010-03-30 15:30:33
  • 1.“布不了通長受力筋”不是板洞的問題,是因為"受力筋必須布置在板或筏板基礎的內部",你受力筋布置范圍應該超出板范圍了。 2.因為板洞是空的,所以不能布置上受力筋。
    2010-03-30 11:34:02
主站蜘蛛池模板: 南召县| 泸西县| 湛江市| 新蔡县| 清河县| 延长县| 富川| 邹城市| 孝感市| 南开区| 五大连池市| 聊城市| 永兴县| 武冈市| 湟源县| 昂仁县| 册亨县| 广安市| 常宁市| 大石桥市| 亳州市| 桐柏县| 绍兴市| 塔河县| 哈尔滨市| 都兰县| 思南县| 潢川县| 永胜县| 郸城县| 宽城| 望谟县| 阿尔山市| 沙河市| 恩施市| 勃利县| 丹寨县| 贵阳市| 闽侯县| 海淀区| 盐津县|
