拽拽 2010-03-29 11:01:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 3回答
關于GGJ2009箍筋標注的問題
在GGJ2009中原位標注的箍筋中輸入"A8@100(2)[1500];A10@200(2)[3000]"能正確顯示;為什么當輸入“A8@100(2)[1500];A10@100/200(2)[3000]”時,彈出提示:“鋼筋輸入格式錯誤:間距100/200超出范圍”請高手解決,急!謝謝。
已采納軟件不支持“A8@100(2)[1500];A10@100/200(2)[3000]”這種格式。一般情況下沒有這樣設計的,如果真有這樣的設計,你可以這樣輸入“A8@100(2)[1500];A10@100(2)[750];A10@200(2)[1500];A10@100(2)[750]”,按梁高500,加密長度1.5倍梁高。 或者干脆手工計算出箍筋根數。
2010-03-29 12:36:40
不支持那種輸入格式吧。 可以輸入:A8@100(2)[1500];A10@100(2)[3000];A10@200(2)[3000] 格式。
2010-03-29 11:19:47
請問您中括號里面的數字是什么意思呢?是指加密范圍嗎?這好像不是03G101的表示方法吧。所以軟件不認吧!因為軟件是在03G101圖集的標注基礎上開發的吧。僅供參考!
2010-03-29 11:23:46
