北北 2010-03-29 10:58:12 | 山東省 其他專業 | 1025查看 4回答
異形柱的箍筋
這個異形柱的箍筋類型如何設置
已采納在其它箍筋中設置,
2010-03-29 11:45:06
用“其它箍筋”設置,選擇箍筋類型“4”號設置,尺寸是接近的。
2010-03-29 11:14:49
新建一個異形柱,然后定義網格,畫出柱子以后,然后定義鋼筋信息,箍筋的形狀軟件上沒有,你只能找個類似的,然后給上屬性。或者你把箍筋手抽一下。
2010-03-29 11:24:42
1、柱構件可以新建異性柱--設置網格繪制--輸入全部主筋7B14; 2、箍筋可以在單構件輸入;
2010-03-29 11:22:05
