小黑 2023-04-22 09:39:40 | 北京市 土建 | 263查看 5回答
土建
陽臺上的衛生間隔斷,圖紙沒有給做法表示,只有25mm是不是玻璃呢,我用磚砌體畫么。
第二個問題是陽臺上洗臉盆,這表示的是洗臉臺臺的土建砌體還是什么,該怎么畫呢
衛生間隔斷大概是玻璃的,你得看一下建筑圖的做法說明
洗臉盆也要看建筑說明,會寫明是什么材質多大尺寸的
2023-04-22 09:42:34
1陽臺與衛生間之間的隔墻,需要去建筑說明里找做法工藝說明
2洗臉盆那個,只是成品安裝后的俯視平面
祝你順利
2023-04-22 09:43:25
隔斷不是砌體墻,是成品,洗臉臺也是成品的
2023-04-22 09:44:38
2023-04-22 09:45:59
你好:陽臺與衛生間的隔斷材質需要看建筑說明,如果是玻璃隔斷的話按下方方法布置就可以
玻璃幕墻/玻璃隔墻/玻璃隔斷直接新建幕墻,在【屬性列表】中將材質改為玻璃,然后使用【建模】界面直線/三點弧/矩形/智能布置等方式繪制即可。如圖:
首次提交 2023-04-22 09:46:06 最近修改2023-04-22 10:05:33 (修改過1次)
