莎莎 2023-04-22 09:28:00 | 陜西省 土建 | 419查看 4回答
為什么中標清單沒有外墻抹灰、外墻抹灰包含在哪個分項工程里面?
只能是自己系統的去查找,也有可能是會漏項,原因是多方面的
2023-04-22 09:29:18
看一看,是不是外墻面是塊料面層的。
2023-04-22 09:30:57
外墻抹灰一般是在墻柱面章節中的。會不會外墻面裝飾是外墻涂料,你看看圖紙裝修說明,看外墻面的具體做法就知道是否掉項了
2023-04-22 09:32:44
你好,你說的是磚墻嗎?一般在分部分項中-墻柱面工程中。如果沒有找到,那就是漏項了。
2023-04-22 10:47:51
