大海 2023-04-21 21:30:05 | 山東省 土建 | 276查看 3回答
基礎(chǔ)鋼筋和一層鋼筋根數(shù)不同,畫完基礎(chǔ)鋼筋計算提示鋼筋小于0怎么辦
2023-04-21 22:59:32 補充
同樣的短柱底和定標高,怎么有的提示計算鋼筋長度小于零,唯一區(qū)別是短柱在兩個不同單項工程上
1、圖紙有誤,不可能出現(xiàn)這種情況。
2、不要在基礎(chǔ)層畫柱,在首層畫,底標高改為基礎(chǔ)底。2023-04-21 21:33:12
布置基礎(chǔ)承臺,或布置獨立基礎(chǔ),筏板基礎(chǔ)等,然后布置柱在基礎(chǔ)層, 匯總計算,查后鋼筋量,意注,標高的正確設(shè)置。搞錯了標高,沒有工程量的。
2023-04-21 21:34:42
你選擇提示的柱,然后在屬性中把設(shè)置插筋修改為縱筋錨固.然后再匯總計算.
2023-04-22 06:59:44
